Shimano élargit sa gamme Gravel en présentant le nouveau groupe GRX Di2 2 x 12 vitesses, pour des options de transmissions optimisées.
24 mai 2024
Mis à jour le 24 mai 2024
Benjamin Blériot
Partager
Partager cet article
La famille des composants gravel 12 vitesses s’électrifie avec l’arrivée du nouveau groupe GRX RX825 Di2 2 x 12 vitesses. Ces composants combinent un changement de vitesses électronique performant et éprouvé, avec des options de transmissions optimisées pour les cyclistes en quête d’aventures, de plaisir, et même pour les coursiers. Ce nouveau groupe offre des manettes confortables offrant plus de contrôle, un dérailleur arrière SHIMANO SHADOW RD+ pour une meilleure rétention de la chaîne et un dérailleur avant conçu pour des changements de vitesse précis. Le prix de lancement du groupe s’élève à 2329€.
Une transmission Di2
Un groupe désormais électronique avec un passage de vitesses rapide et précis, et un poste de pilotage sans fil pour des performances ultimes et une fiabilité absolue.
Une transmission gravel optimisée – L’arrivée du 12 vitesses pour une efficacité inégalée et une technologie Shimano HYPERGLIDE+ pour un passage de vitesses fluide, qu’importe les conditions.
Une ergonomie améliorée – L’équilibre parfait entre confort et grip. Cette nouvelle génération offre une ergonomie inégalée, un poste de pilotage plus épuré et encore plus de personnalisation.
Les options de transmission du GRX 2 x 12
Cette nouvelle génération de composants électroniques est une option de transmission supplémentaire en face de la version mécanique dévoilée l’an dernier. Les nouveaux leviers GRX RX825 Di2, les boutons satellites complémentaires, les dérailleurs combinés aux composants déjà existants (cassette, pédalier, chaîne) offrent une transmission 12 vitesses performante et fiable en version électronique à tous les pratiquants gravel.
Comme pour les composants mécaniques RX820, les cyclistes ont le choix d’un pédalier double 48-31 dents ou d’une version 46-30 dents avec le pédalier RX620. De même, les cyclistes peuvent choisir entre une cassette 11-36 ou 11-34 dents pour un large choix d’étagements avec des rapports rapprochés. Le tout offrant une cadence de pédalage toujours optimale.
Options de dentures compatibles GRX RX825 Di2 :
48/31 dents, pédalier RX820
46/30 dents, pédalier RX610
11-36 dents, cassette HG710
11-34 dents, cassettes R9200, R8100, R7100
Changement de vitesses électronique Shimano Di2 pour le Gravel
Comme ses semblables groupes 12 vitesses, DURA-ACE, ULTEGRA, et SHIMANO 105 Di2, le nouveau GRX Di2 est filaire, avec une batterie centrale qui fournit une puissance stable et durable aux dérailleurs avant et arrière. Des fils de plus petit diamètre circulent de la batterie vers chaque dérailleur, éliminant ainsi les jonctions et rationalisant le processus de montage.
Poste de pilotage sans fil Shimano Di2
Le groupe Shimano 12 vitesses GRX Di2 permet un cockpit sans fil où les cocottes surélevées disposent d’un revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main et plus de confiance dans votre pilotage. On y retrouve en outre, comme sur les manettes GRX RX815 Di2 DUAL CONTROL, un troisième bouton pour un changement de vitesses encore plus intuitif et toujours avec contrôle optimal de la monture sur terrain cabossé. Ce troisième bouton peut être configuré pour faire défiler des informations sur votre GPS et augmenté ainsi votre expérience de la transmission électronique Shimano Di2.
Nouvelle ergonomie spéciale Gravel
Les nouveaux leviers DUAL CONTROL bénéficient d’une forme plus incurvée pour s’adapter aux cintres avec du Flare. L’intégration des câbles est bien pensée afin d’offrir un poste de pilotage épuré. Le changement de position des mains, en passant du cintre aux cocottes, est fluide. Les cyclistes ressentiront moins de pression sur les mains avec cette nouvelle ergonomie.
ST-RX825 – Manettes hydrauliques DUAL CONTROL
Connectivité sans fil Di2
Commande 2 x 12 vitesses Dual-Control
Leviers à l’ergonomie optimisée pour la pratique du Gravel
Nouvelle forme incurvée spéciale cintre avec du Flare
Revêtement antidérapant
Customisation jusqu’à 3 boutons Di2 via l’application E-TUBE PROJECT Cyclist
Alimentation par piles plates remplaçables (2 x CR1632) avec une durée de vie estimée à 3 ans et demi voir 4 ans
Poids : 415 gr / paire
PPC : 494,99€ l’ensemble frein-étrier hydraulique
Personnalisation des commandes Di2 avec vos accessoires
Le nouveau système Di2 permet également le paramétrage des boutons Di2 pour actionner divers accessoires, un autre avantage clé du changement de vitesse électronique. En appuyant sur l’un des boutons satellites des manettes Shimano, que ce soit sur le haut de la cocotte, dans le creux du cintre ou depuis un bouton intégré à un cintre aéro par exemple, les cyclistes peuvent maintenir leur effort de manière plus cohérente, sans avoir besoin de bouger les mains. Comme le 3ᵉ bouton sur les manettes GRX Di2 dual-control, ces boutons satellites peuvent se voir attribuer diverses fonctions comme le changement de vitesses, contrôler les lumières et les GPS compatibles, ou comme un bouton déclencheur de tours minute lors des entraînements.
Le dérailleur arrière SHIMANO SHADOW RD+
Le dérailleur arrière RX825 est doté de la technologie pionnière SHIMANO SHADOW RD+. Avec son levier on/off, la technologie SHADOW RD+ facilite le retrait de la roue arrière lorsqu’elle est désactivée. Quand elle est activée, la transmission est soumise à une tension supplémentaire pour un changement de vitesses plus précis et plus silencieux.
Comme sur les transmissions Shimano Route 12 vitesses Di2, le dérailleur arrière est le cerveau de la transmission. Il communique sans fil avec les manettes, les GPS compatibles et l’application E-TUBE PROJECT Cyclist via un smartphone. Il abrite également le port de charge et un bouton multifonction qui permet aux cyclistes de vérifier facilement le niveau de batterie, de l’appairer via Bluetooth, et d’entrer en mode de réglage pour les deux dérailleurs.
RD-RX825 – Dérailleur arrière :
Technologie SHIMANO SHADOW RD+ pour une meilleure rétention de la chaîne
Connectivité D-FLY intégrée et port de charge
12 vitesses
Compatible avec des cassettes 11-34 et 11-36 dents
Poids : 310 gr
PPC : 389,99€
Ligne de chaîne optimisée pour plus de dégagement
Comme les tout premiers groupes GRX, la gamme RX825 utilise une ligne de chaîne plus large, +2.5mm, pour offrir plus de dégagement. Ceci est particulièrement utile avec la tendance des pneus plus larges et les terrains de jeux parfois boueux.
FD-RX825 – Dérailleur avant
Ligne de chaîne +2.5mm par rapport aux dérailleurs avant Route
Plus de dégagement pour les pneus à grandes sections
2 x 12 vitesses
Poids : 142 gr
PPC : 219,99€
Personnalisation E-TUBE PROJECT et FRONT SHIFT NEXT
Grâce à l’application Shimano E-TUBE PROJECT Cyclist, les cyclistes peuvent choisir entre différents intervalles de changement de vitesses, personnaliser l’affectation des boutons de changement de vitesses (quels boutons exécutent quelles fonctions), programmer différents modes de changement de vitesses comme les modes Synchronized et Semi-Synchronized. Le lancement du RX825 coïncide également avec le lancement de la nouvelle fonctionnalité FRONT SHIFT NEXT.
Avec cette mise à jour du micrologiciel, vous pouvez utiliser l’application E-TUBE PROJECT Cyclist pour programmer n’importe quel bouton Di2 12 vitesses afin de déplacer le dérailleur avant sur le plateau que vous n’utilisez pas actuellement puis de changer à nouveau avec le même bouton. Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas seulement compatible avec le groupe GRX RX825, mais aussi avec la famille des composants Shimano Route 12 vitesses Di2. Le résultat est un changement de vitesse plus simple et plus intuitif pour les cyclistes débutants et une prise de décision plus rapide pour les cyclistes expérimentés, dans le feu de la compétition.
Garmin a lancé Connect +, un abonnement prenium. Toutes les fonctionnalités et données déjà disponibles dans Garmin Connect restent accessibles gratuitement.
