La série Garmin Edge comprend une gamme de GPS pour vélo, chacun offrant des caractéristiques uniques pour répondre aux différents besoins des cyclistes. Que vous soyez un débutant ou un cycliste aguerri, vous trouverez un modèle qui correspond parfaitement à vos besoins. Dans cet article, nous passerons en revue chaque modèle, en commençant par le modèle d’entrée de gamme et en progressant vers le modèle haut de gamme.
Garmin Edge 130
Le Garmin Edge 130 est un modèle d’entrée de gamme compact et léger. C’est le modèle idéal pour ceux qui veulent un appareil simple et facile à utiliser. Il offre des fonctions de base de suivi GPS, de suivi de la distance, de la vitesse et de l’altitude.
Différences par rapport au modèle précédent :
- Le Garmin Edge 130 est le modèle d’entrée de gamme et est donc le plus basique.
Caractéristiques principales :
- Suivi GPS
- Suivi de la distance, de la vitesse et de l’altitude
- Compact et léger
- Autonomie de la batterie jusqu’à 15 heures
[winamaz ean= »0753759256142″ template= »horizontal »]
[winamaz ean= »0753759256142″ template= »listsimple »]
Garmin Edge 530
Le Garmin Edge 530 est conçu pour ceux qui cherchent à améliorer leurs performances. Il offre un suivi avancé des performances, y compris la VO2 max, le temps de récupération, et le score de charge d’entraînement.
Différences par rapport au Edge 520 Plus :
- Le Edge 530 offre un suivi avancé des performances, y compris le VO2 max, le temps de récupération, et le score de charge d’entraînement.
- Compact mais riche en fonctionnalités.
- La surveillance avancée des performances comprend la VO2 max, le temps de récupération, la charge d’entraînement, l’acclimatation à l’altitude, et plus encore.
- Offre des informations dynamiques sur les performances comme la nutrition, l’hydratation, l’acclimatation à la chaleur et à l’altitude.
- Navigation complète avec carte cyclable Garmin préchargée.
- Modèle de VTT disponible avec des fonctionnalités supplémentaires.
- Autonomie de la batterie jusqu’à 20 heures.
[winamaz ean= »0753759207175″ template= »horizontal »]
[winamaz ean= »0753759207175″ template= »listsimple »]
Garmin Edge 540
En s’appuyant sur le 530, le Garmin Edge 540 offre un coaching adaptatif ciblé lorsqu’il est utilisé en conjonction avec un capteur de puissance compatible et un moniteur de fréquence cardiaque. L’appareil assiste dans la gestion de vos efforts en établissant des objectifs de puissance et en offrant des informations d’endurance pendant votre parcours.
Différences par rapport au Edge 530 :
- Mise à jour de l’interface pour correspondre au look & feel du Edge 1040.
- Ajout de la fonction Guide de puissance.
- La fonction ClimbPro est désormais disponible sans suivre un itinéraire pré-défini.
- Ajout d’une fonction pour rechercher les montées autour de l’endroit où l’on se trouve.
- Mise à jour des algorithmes de suivi d’entraînement Training Status de deuxième génération.
- Ajout des champs/écrans de données Stamina.
- La configuration complète est dorénavant possible via l’application mobile.
- Accélération des opérations de navigation et de calcul d’itinéraires.
- Possibilité de reprendre la configuration et/ou les capteurs associés à d’anciens Edge automatiquement lors de la configuration initiale.
- Technologie GNSS multi-bandes
- Coaching adaptatif ciblé
- Power Guide pour gérer les efforts
- Informations de stamina en temps réel
- Évaluation du niveau de cyclisme
- ClimbPro pour évaluer l’effort et la pente de l’ascension
- Option Solar disponible
[winamaz ean= »0753759299811″ template= »listsimple »]
Garmin Edge 830
Le Garmin Edge 830 est un GPS de vélo haute performance équipé d’une interface tactile. Il fournit des capacités de navigation avancées, notamment des indications de direction tour par tour et le recalcul d’itinéraire. Ce modèle propose des fonctionnalités de suivi de performance complètes, telles que la VO2 max, le temps de récupération, la charge d’entraînement, l’acclimatation à l’altitude et des informations dynamiques sur les performances liées à la nutrition et à l’hydratation. De plus, il comprend des fonctionnalités de sécurité comme une alarme de vélo et des capacités de messagerie et de suivi de groupe. L’Edge 830 offre une autonomie de batterie allant jusqu’à 20 heures, ce qui en fait un excellent choix pour les longues balades
- Similaire au 530 mais avec un écran tactile.
- Capacités de navigation plus avancées, y compris la reroutage.
- Ajout d’une alarme de vélo et de messagerie/géolocalisation de groupe.
[winamaz ean= »0753759207335″ template= »horizontal »]
[winamaz ean= »0753759207335″ template= »listsimple »]
Garmin Edge 840
Prenant les caractéristiques du Edge 540 et en ajoutant à celles-ci, le Edge 840 offre un écran tactile réactif, ce qui en fait un appareil encore plus convivial pour vos sorties. Cet appareil offre des analyses de performance avancées, comme le suivi dynamique de la performance et l’acclimatation à l’altitude.
Différences par rapport au Edge 540 :
- Le Edge 840 ajoute une interface tactile, la messagerie de cycliste à cycliste, et des analyses de performance améliorées.
- Interface tactile
- Suivi dynamique de la performance
- Acclimatation à la chaleur et à l’altitude
- Messagerie de cycliste à cycliste
- Détection d’incidents et assistance
- Option solar disponible
[winamaz ean= »0753759299934″ template= »horizontal »]
[winamaz ean= »0753759299934″ template= »listsimple »]
Garmin Edge 1030
Le Garmin Edge 1030 est l’un des GPS de vélo les plus avancés de la gamme. Il offre des fonctionnalités de navigation et de suivi de la performance exceptionnelles. Avec un écran tactile de 3,5 pouces, le 1030 est facile à utiliser et offre une visibilité claire en plein soleil.
Différences par rapport au Edge 1040 :
- Le Edge 1030 offre des caractéristiques similaires à celles du 1040, mais avec un écran légèrement plus petit et une autonomie de batterie plus courte.
- Écran tactile de 3,5 pouces
- Navigation complète et suivi de la performance
- Autonomie de la batterie jusqu’à 20 heures avec le GPS
[winamaz ean= »0753759256289″ template= »horizontal »]
[winamaz listsimple= »B08C65FR5W »]
Garmin Edge 1040
Le Edge 1040, le modèle phare de la série Garmin Edge, offre toutes les fonctionnalités haut de gamme qu’un cycliste sérieux pourrait demander. Avec un écran de 3,7 pouces, le Edge 1040 offre une large gamme de fonctionnalités de navigation, de performance et de connectivité intelligente.
Différences par rapport au Edge 840 :
- Le Edge 1040 offre un écran plus grand, une connectivité longue portée, et quelques fonctionnalités de connectivité intelligente supplémentaires.
- Écran de 3,7 pouces
- Navigation et cartographie complètes
- Analyses de performance
- Segments Strava Live préchargés
- Autonomie de la batterie jusqu’à 24 heures avec le GPS
- Climb pro Edge 1040
[winamaz ean= »0753759279769″ template= »horizontal »]
[winamaz ean= »0753759279769″ template= »listsimple »]
Garmin Edge Explorer 2
Le Edge Explorer 2 est conçu pour l’aventure. Il présente un design robuste et une longue autonomie de la batterie. Il combine une navigation GPS de base avec des aperçus de performance avancés, vous emmenant hors des sentiers battus tout en gardant un œil sur vos niveaux de fitness et de performance.
Différences par rapport aux autres modèles :
- Le Edge Explorer 2 est axé sur l’aventure et le cyclisme tout-terrain, offrant un design robuste et une autonomie de batterie extra-longue.
- Design robuste pour une utilisation tout-terrain
- Navigation GPS de base
- Aperçus de performance avancés
- Longue autonomie de la batterie
Avec une gamme diversifiée d’appareils dans la série Edge, Garmin offre un GPS pour vélo pour chaque cycliste. Que vous soyez débutant, que vous cherchiez à améliorer vos performances, ou que vous vous lanciez dans une aventure, il y a un GPS Garmin Edge pour guider et améliorer votre parcours.
[winamaz single= »B0B56Q5VCY » template= »horizontal »]
[winamaz listsimple= »B0B56Q5VCY »]
