Dévoilés au printemps 2019, les nouveaux compteurs GPS Garmin Edge 830 et Edge 530 viennent remplacer leurs valeureux prédécesseurs, les Edge 820 et 520. Ces derniers, qui ont connu un grand succès dans la communauté cycliste, se réinventent avec de nouvelles fonctions axées sur l’amélioration de son entraînement sous un aspect ludique. Nous avons profité de l’été pour tester le Garmin Edge 830.
Le Garmin Edge 830 et son packaging soigné | © Vélo 101
Le Garmin Edge 830 est commercialisé sous trois conditionnements. L’appareil uniquement, au tarif de 399,99€, en pack VTT (appareil, capteur de vitesse, housse en silicone) au prix de 469;99€ et enfin le pack Sensor Bundle (appareil, capteurs de vitesses et de cadence, cardio) pour 499,99€.
Avant de rentrer plus en détails dans les fonctionnalités du GPS, commençons par les présentations. Le Garmin Edge 830 est un compteur GPS avec un écran tactile couleurs. Il affiche un format compact : 50 x 73 x 21 mm, pour 78 grammes. Il a exactement les mêmes dimensions que l’Edge 530. Par ailleurs, l’écran est plus grand que la version 820. La lecture se fait aisément, toutes les indications sont parfaitement claires. Nous apprécions ce format car il ne prend que très peu de place sans compromettre la lisibilité. De notre avis, c’est le meilleur format qui soit.
On trouve également un capteur de lumière qui permet à l’appareil d’auto-ajuster sa luminosité en fonction de l’intensité lumineuse environnante. Seuls trois boutons sont présents sur l’Edge 830 : le bouton ON/OFF, le bouton de démarrage/pause manuel de son activité et enfin le bouton Lap qui permet d’enregistrer manuellement un tronçon de son parcours. Voilà pour les caractéristiques « physiques ».
Au terme de l’entraînement, la séance est aussitôt analysée | © Vélo 101
Dans sa version 830, l’Edge s’est amélioré sur plusieurs points. Tout d’abord l’autonomie : celle-ci est considérablement augmentée. Garmin l’estime à 20h dans une configuration standard (quand elle était de 15h sur l’Edge 820) et 40h avec le mode économie de batterie. Dans les faits, cela dépend réellement de votre utilisation. Plus on utilise les fonctions connectées, la navigation ou encore une forte luminosité, plus l’autonomie sera faible. A titre d’exemple, nous avons noté que pour 20h d’activité, on consomme environ 80% à 85% de la batterie, et cela en « jouant » avec les fonctionnalités de l’appareil. Nous ne pouvons que féliciter l’Edge 830 dans ce domaine. Il est vraiment bon.
Le mode économie de batterie nous a permis de terminer l’enregistrement d’une sortie longue de 6h avec moins de 25% au démarrage. Lorsque ce mode est activé, l’écran s’éteint mais les données sont quand même enregistrées en arrière plan. Il suffit de toucher l’écran pour que celui-ci se rallume. C’est une fonction très efficace que nous apprécions beaucoup. Enfin, l’Edge 830 est compatible avec la batterie externe Garmin Charge qui permet de prolonger l’autonomie de son appareil.
La navigation est fluide dans la cartographie Garmin Cycle Map | © Vélo 101
Autre amélioration, l’accroissement de la vitesse du processeur. Cela se traduit par une navigation (zoom et déplacement) sur la carte très fluide. Nous avons réellement apprécié ce point car il permet de se déplacer dans la carte très rapidement sans avoir à attendre que celle-ci s’actualise. L’amélioration du processeur permet aussi d’obtenir un calcul d’itinéraire plus rapide. Par exemple, il faut compter plus ou moins 10 secondes (selon la complexité du réseau routier) pour un parcours entre un point A et un point B distants de 100 km.
Voilà pour les performances de l’appareil. Parlons des vôtres maintenant. A la fin de chaque sortie, l’Edge 830 dresse un aperçu graphique de la qualité de son entraînement. Il indique dans quelle filière on a travaillé, et si l’entraînement que l’on a réalisé est plus ou moins proche de la zone optimale. Grâce à l’historique de ses activités, il détermine la productivité de son entraînement. Si l’on dispose à la fois d’un cardio-fréquencemètre et d’un capteur de puissance, l’Edge 830 mettra à jour ses données de VO2 max et votre FTP. On trouve toutefois dommage qu’il ne soit pas possible de coupler l’Edge avec une montre Garmin et ainsi récupérer des activités enregistrées à partir de la montre. Pour ceux qui utilisent des appareils différents, cela permettrait d’alimenter le statut d’entraînement sur chaque appareil. Heureusement, la synthèse est faite sur Garmin Connect, la toujours excellente plateforme d’entraînement de Garmin.
Une animation graphique analyse votre entraînement | © Vélo 101
Les VTTistes seront également ravis de voir apparaître des fonctions spécifiques à leur pratique, les MTB dynamics ou dynamiques de VTT. Tout d’abord, le Grit montre l’indice de difficulté de son parcours. Le Flow analyse la fluidité de son allure avec un indice dit de constance. C’est très intéressant dans les descentes ou dans les singles pour améliorer sa technique et chercher à aller plus vite. En déclenchant un Lap (un circuit), on connaît alors notre Flow et le Grit sur ce tronçon. Il ne reste plus qu’à faire mieux au prochain passage. Enfin, le Jump mesure (longueur, durée, vitesse) les sauts effectués lors de sa sortie. On vous l’assure, pour les avoir testées, ces fonctionnalités sont particulièrement joueuses et poussent à faire mieux que la fois précédente.
Toujours pour les VTTistes, il est possible d’enregistrer sur l’Edge 830 des parcours issus de Trailforks. Cette fonction est intéressante pour découvrir de nouvelles traces, à condition que des parcours soient proposés par la plateforme. C’est très hétérogène selon les régions, cela dépend de la communauté qui alimente la base de données. A titre de comparaison, les cyclistes du Sud-Est seront bien mieux lotis que ceux de l’Ouest.
Un tableau récapitule les sauts réalisés à VTT | © Vélo 101
Dernière nouveauté qui mérite qu’on en parle, la possibilité de convertir l’Edge 830 en alarme. Dans cette configuration, au moindre mouvement de guidon, l’Edge envoi un signal sonore ainsi qu’une notification à son smartphone connecté via Bluetooth. Pas de quoi dissuader une personne mal intentionnée certes, mais suffisant pour vous prévenir que quelqu’un touche à votre vélo, et pourquoi pas faire ce qu’il faut avant qu’il ne soit trop tard. Dans tous les cas, cette fonction a le mérite d’exister.
En résumé, ce Garmin Edge 830 progresse encore par rapport à l’Edge 820. L’autonomie est grandement améliorée, l’appareil est plus performant, de nouvelles fonctions apparaissent et donnent envie de s’améliorer, de « jouer », et de se mesurer contre soi-même. C’est parfait si l’on souhaite redynamiser son entraînement ou en apprendre plus sur ses performances. Les VTTistes trouveront une vraie plus-value chez l’Edge 830 grâce aux dynamiques de VTT.
Plus d’informations sur www.garmin.com. Pour toute question sur ce test, vous pouvez nous contacter directement par email : testvelo101@velo101.com.
